[B][I][B] 各位大哥,我使用QTAG报警摘要显视,记录报警履历时。QTAG是怎么样和报警输出关联的呢。我做
了个画面但是就是没记录啊。(与三菱QPLC通讯)报警是F输出。请各位帮帮忙。
是不是还要编程PLC程序啊。触发报警记录。是怎样和报警输出关联的呢。
点击:62401 回复:10
引用 415150043 在 2011/6/13 22:04:03 发言【内容省略】
是如何注册的呀,能说的明白些吗。触摸屏程序是有的了。只是没有报警记录功能。现在改善一个可以记录报警履历的功能。引用 风之力 在 2011/6/15 8:48:48 发言【内容省略】
版主。这句,能说的再清楚些吗。(是指用报警记录那个功能吗?但是那要从做好多程序)两台机器一样的。我现在做的那个只有B26没有B27记录画面。我就是想做一个B27那样的。B27那个画面是用LS20做为触发记录的,一般做为历史报警记录查看用。可以查讯几百条报警记录。我要怎样才能实现那样的功能。
