主题:角转星后,线电流是否变小?
点击:1886 回复:22
10楼
wb9729
照常理,应该是角接,如果换成星接,满负荷下会启动不了的,如果有电流表的话,你看下应该比你计算出的要大一些的!
11-06-14 00:57
11楼
zhong-gong
综合10楼和11楼的解释就是本帖的结论:
根据公式计算,电机由角接变成星接时的电流应是 22A/1.73=12.7A,负载能力也将下降为1.73之一,必然引起转速的下降,负荷不变则会使电流上升,至于上升多少需要有该电机的机械特性作辅助计算。
11-06-14 06:25
12楼
yanwen0227
在 2011/6/13 20:54:04 发言
【内容省略】
11-06-14 07:45
13楼
羊范小吃
有些设备配用的电机比较大,当电机的电流小于额定电流60﹪时,可星形接法。
11-06-14 11:22
14楼
jlq
学习中
11-06-14 12:25
15楼
rymx12345
12说的对
11-06-14 21:17
16楼
企鹅
10楼的说的是对的,5楼你好Y型和三角塔的电压本来就是不一样的
11-06-14 21:18
17楼
ersacn
楼上说得对,线电流变小了,所以其满负荷也要降低,做不到原△接法的负荷!能量守恒嘛。
根据接法的转换,所以有些小电机可以将原Y改成△后,可以用单相供电的变频器驱动进行调速。予以降低成本。
11-06-15 09:49
18楼
10楼得分析得很正确。
11-06-15 10:15
19楼
xhyao
电机由角接变成星接时,电流=22A/1.73=12.7A。但电机功率也小了,功率=11/1.732=6.35kw
11-06-15 16:33
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
