变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:关于施耐德软启动器ATS48报PHF故障怎么解决
点击:22410 回复:8
xyl35
前几天接到一个施耐德软启动器ATS48D47Q,22kw的。将其拆开一看,cpu烧了个洞,上电不显示,电源部分正常。现在把cpu板换了之后能正常使用了,但是这个东西要到现场测试之后才能确定是不是好的。结果拿到现场上电测试启动之后就报出PHF故障。结果检测了所连接的空开 旁路接触器都没问题。应该不是外围部分造成的。况且之前也是这么接的。然后我把里面的参数PRO SST(小电机测试模式)打开之后运行正常。现在不知道出现这个问题的原因是是什么?会不会是软起本身的问题?如果是那会是哪部分电路的问题呢? 补充一点,小电机测试模式打开是可以正常启动的,但是不能一直打开这个模式,因为这个模式打开之后如果软起断电的话那么就又恢复了。所以这个应该不是解决问题的办法。
11-06-12 15:35
tjyoumujin
该帖内容不符合相关规定!
11-12-28 15:23
1、未接负载起动会报这个故障;
2、所匹配电机功率太小也会出这个问题;
3、可以把启动时间调小可避免这个故障(不保险)
13-05-19 00:47
橘子的苦涩LV
16-07-26 09:24
橘子的苦涩LV
该帖内容不符合相关规定!
16-07-26 09:26
橘子的苦涩LV
该帖内容不符合相关规定!
16-07-26 09:30
昆明优利佳sK
ATS48C32Q软启报PHF是驱动板的问题吗
19-03-07 14:49
zxf11114
会不会是电机缺相
19-09-27 19:27
gku0223KKXxJ
是不是你带的电机偏小或电源缺相。
19-10-20 13:23
维萨拉将应对气候变化作为其全新的品牌形象和使命的核心:“我们必须采取更坚决的立场” | 维萨拉 (Vaisala)
Dapta 获得 120 万美元融资,为中小型企业提供无代码 AI 和 API 集成解决方案
电机交流会展商名单公示!
中国AI大模型+人形机器人首次线下展示,李彦宏亲测!
Contrinex智能传感器被Innosuisse的《Discover 2023》杂志认可
工业大模型应用怎么做?海尔卡奥斯给了一个答案
西门子中国与亚马逊云科技签署战略合作协议
舍弗勒在中国成立智能装备公司,发力智能制造领域
