首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】电机过载(20110616)
点击:2341 回复:31
谢谢了
11-06-20 08:08
额定电压为380v400kw的电机额定电流800A左右,1000A的工作电流已经过载好多了!
11-06-20 09:39
是变频器坏了。
11-06-20 15:28
好大的电锯呀!
11-06-20 16:29
手动和自动 的进给量是不一样的,上楼说手动那斜坡函数咋看啊?我刚刚接触变频器,
11-06-28 09:35
我刚刚接触过变频器,问问楼上怎么看斜坡函数啊?
11-06-28 09:36
变频器是矢量控制的,电机额定电流是690A,设置电流保护是150%,那应该如何去判断电机的控制方式呢?
11-06-28 09:57
引用 dongkun0627 在 2011/6/28 9:36:40 发言【内容省略】
每个品牌变频器的斜坡函数参数设置是不同的。你的变频器是什么牌子的?看说明书的参数表,确定是那个参数,然后在变频器的相应参数中查看器设定值是多少就行了。要学会看参数设置,并会修改参数才行呢。
11-06-28 19:06
引用 dongkun0627 在 2011/6/28 9:35:17 发言【内容省略】
既然手动的给进量和自动的给进量是不一样的,且手动没事,自动不行。那就把自动的给进量改成与手动时的一致不就行了吗?
11-06-28 19:10
引用 dongkun0627 在 2011/6/28 9:57:20 发言【内容省略】
也是看参数设置。打开参数的控制模式相关的参数去查看。
11-06-28 19:11
上一页 下一页
