主题:分享···电机问题
点击:1419 回复:17
10楼
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-11 16:23
11楼
mat3210
纠正5楼一下,匝间短路有两种,一种是同相匝间短路,一种是异相匝间短路,同相匝间短路使用摇表测试不出来,数字万用表可以测试出来,指针万用表也不一定能测试出来;异相匝间短路使用摇表可以测试出来。为了准确判断电机的故障,最好使用直流电桥和摇表,专业一点的使用直流测试仪,但是一般非专业的维修人员是难以配齐这些检测工具的。
11-06-11 16:45
12楼
1.测空开三相输出电压
2.输出三相电压正确就把负载拆掉试电机
3.确定电机有问题就用摇表测电机三相绕组值(如果绕组只有一组阻值偏小的话,重新对绕组绝缘处理烤干就好;如果有两组偏小另一组的五分之一就要重新绕线圈)
我个人觉得是快速维修此问题的方法!如果不是很正确的话,还请指教
11-06-11 19:19
13楼
kzla
电机有没有问题,很好判断,一是正常工作进有没有过载,没有过载不是电机问题,有过载,断开负载,看电机的空载电流,空载电流下正常,说明电机没有问题,否则电机有问题。当然前提是你的电源没有问题。
11-06-11 23:29
14楼
kzla
11-06-11 23:31
15楼
断开负载还跳???
可能是绕组有接地的现象,你没测出来是你在断电的情况下测量,电机是无振动的,所以是正常的,当你通电后,电机有振动,或者绕组在电磁力作用下有位移,所以就跳闸
11-06-12 10:35
16楼
czy413823590
可能是内部的绝缘层坏了,有些时候是测不出来的
11-06-12 13:31
17楼
支持4楼
11-06-12 14:05
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
