首页 电工技术 电工技术
主题:求教,电机工作5分钟左右电缆线热的厉害
点击:5551 回复:71
截面积与电流的表格 可供参考!
你这种现象就是电缆质量问题6平方达不到,并且不是纯铜!
最后修改:2011/6/10 16:28:05
11-06-10 16:25
用八平方线勉强可以没有这现在。。。  一般这机。。 我用十平方
11-06-11 00:37
引用 306725775 在 2011/6/10 16:25:44 发言【内容省略】
这个与主题不符
还有没实际操作过的事情,是没发言权的。有时经验跟理论相结合,会更能理解理论的
11-06-11 07:15
是新安装的还是已经使用的,区别对待。
11-06-11 12:08
明确的说是你家的电缆质量问题,拨开电缆,用手感觉下铜线的硬度,太硬或者弹性很好,那就不是纯铜的,
电缆的问题
11-06-11 15:27
42楼你在哪里见过8平方的导线。
11-06-14 11:37
我对这方面不是很了解,看这么多人说是线的质量问题,看来....
11-06-14 11:53
42楼真牛,线估计是他自己做的非标线
11-06-16 16:36
41楼你那个是交联电缆资料,和我们平时的不能使用仅供参考,18.5KW按照我们通常计算是每KW-2A计算,应该是37A电流。启动电流是3~5倍计算,这样你的6平方线小了。建议你使用10~16mm2的线比较稳当。平时烧电机,在农村经常发生,原因还是线小了,线过长,导致电压降低,电机工作电流变大烧坏,还有就是线容易烧断,照成缺相烧坏。10平方线距离不宜超过20米,16平方线不宜超过50米。
11-06-20 01:11
11-06-20 11:10
上一页 下一页
