主题:求教,电机工作5分钟左右电缆线热的厉害
点击:5551 回复:71
20楼
kdrjl
导线发热,就是电流的问题,也许,测一下电流的波形,即可看出点问题来了。
11-06-08 22:22
21楼
转芯子9898
6平方线小了,换线
11-06-09 06:28
22楼
liuliuguan
切割机运转时测量下工作电压吧,看看这线的压降有多大?这时的电压是否正常?我觉得线有点小——线小了压降会大的(三相四线的6mm²的电流也就32A吧,还要国标);如果压降不大并且电压低就是变压器问题
11-06-09 08:48
23楼
xianghui63
明确的说是你家的电缆质量问题,拨开电缆,用手感觉下铜线的硬度,太硬或者弹性很好,那就不是纯铜的,
11-06-09 11:05
24楼
wangjlcs
电缆不好,不是纯铜的,或者线截面缩水了。
11-06-09 11:37
25楼
你测的电压是在电缆发热时测的吗?还要同时测一下电流是多少?变压器有异常吗?
11-06-09 12:28
26楼
11-06-09 18:11
27楼
平常的切割机能调速度的吗?如果找不到那个地方接触不良的话,建议换条线试试吧
11-06-09 18:12
28楼
liuliuguan
呵呵不应该是线的质量问题吧,6平方的也就有点小啊,如果做盘内线我没疑问的,三线在一块也就5个多电流
11-06-09 18:55
29楼
高兴上网
你那48A是怎么算的,,,,,
11-06-09 19:26
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
中国推进新一代智能制造标准化建设
