首页 电工技术 电工技术
主题:请问 变压器可以可逆运行吗?
点击:7214 回复:65
45楼提出的注意点要考虑的,对电压要求不高的话可以反过来用,不然就要定制升压变压器。
11-06-06 10:08
哦,明白了,谢谢各位的回答
11-06-06 19:30
完全可以!放心用!一次侧输入220V,二次输出是36V,则变压器的变比是220/36,  如果倒过来,二次输入是36V,一次输出还是220V!如果二次输入是360V,一次输出还是2200V!但要注意额定电流!
11-07-26 19:16
可以的,就是原一次的电压稍低(铁芯损耗)
11-07-29 13:19
可以的,以前用过。
11-08-03 16:06
可以:试过, 电压一定要是交流,功率要合适
11-08-07 09:46
该用户被锁定!
11-08-08 13:43
学习了
13-11-09 01:33
如果是220变36V的,反过来的话,二次加上36,一次是到不了220V的!主要是损耗造成的!
13-11-09 09:31
srm
完全可以的。我公司有1条35kv进线和1条10kv进线,35kv系统降压后供数十个6kv回路(各工段10余台变压器及20几台高压电机),每年检修35kv外线及变压器时,都是退出35kv变压器高、低压侧开关,由10kv系统低压侧供到35kv系统距10kv系统最近的1台6kv变压器低压侧(有专门的开关和电缆),由该变压器高压侧供至降压站母线,然后再供给各35kv系统的各工段6kv变压器(仅供各工段检修用电及部分不允许停运的设备,负荷不是很高,且此种供电方式仅在检修及事故状态下使用----怕看不太懂的朋友较真,多说一句)
13-11-17 21:52
上一页 下一页
