主题:请问 变压器可以可逆运行吗?
点击:7214 回复:65
30楼
lzcqust
一下子就冒烟了,一可以算一下变压比,然后再算一下升压后的电压。
11-06-01 09:13
31楼
lzcqust
忘说了,一次侧输入的是220电压。
11-06-01 09:14
32楼
rtb01510117
是可以的,但是那样的话其输出电流能力降低了,这个我看过的,在光伏发电上,向环网供电就是将变压器反过来用的,好好想想变压器的原理就明白,最好是按原来的两侧电压来用,不要乱上电啊
11-06-01 09:44
33楼
wanch3
理论是可以的,
11-06-01 11:06
34楼
峰云天下
我认为可以升压但不可以拖大负载!这是变压器内绝缘情况不同,听我的!
11-06-01 12:03
35楼
laozhou123
可以的,但容量会降低,达不到原来变压器的额定容量
11-06-01 17:26
36楼
rymx12345
27楼和32楼回答是正确的。因为变压器的损耗增大了。
11-06-02 07:32
37楼
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-02 09:56
38楼
完全可以用。变压器的原理是可以这样做的。只是输出功率小于变压器的额定功率。输入只能是工频交流电。
11-06-02 11:51
39楼
想想看
这个问题还要讨论吗?变压器就是改变电压,高压则接电源是降压变压器,低压则接电源是升压变压器,功率不变,关键是使用时别把高压接到低压则上。
11-06-02 23:39
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
