首页 电工技术 电工技术
主题:请问 变压器可以可逆运行吗?
点击:7213 回复:65
比如说变压器一次侧输入220V的电压,二次侧输出是36V的电压。    可不可以可逆运行,就是把二次侧作为输入,一次侧作为输出, 二次侧输入36V的电压, 一次侧输出220V的电压。  不知道这样能不能用?   望各位指点。     即把降压变压器,反过来用,作为升压变压器,可以吗?    表情
11-05-30 01:26
好像不行吧
11-05-30 05:22
不能,一次侧输入220V,二次输出是36V,如果倒过来,二次输入是36V,一次输出就不是220V而是很高的电压,对人身有威胁,请用者注意了,慎之,慎之
11-05-30 08:07
为什么不行?升压变压器是利用什么原理的?大家有考虑过这个问题才回答吗?变比公式,大家还需要熟悉一下啊~!
11-05-30 08:11
只要在变压器的额定容量下可以用。在电力变压器中,升压变与降压变主要区别在于高压侧额定电压不一样。在好多小型发电站中就把降压变当升压变用。
11-05-30 08:12
最简单的例子就是,电蚊拍,在河里面打鱼的打鱼机。
11-05-30 15:26
引用 937818034 在 2011/5/30 15:26:31 发言【内容省略】
情况不一样的,因为变比不一样啊
11-05-30 17:42
是可以的。偶试过。不过发热大点。功率好像没标的大
11-05-30 17:58
可以
11-05-30 18:18
可以,我今天刚试过
11-05-30 19:06
上一页下一页
