仪器仪表
仪器仪表
主题:锅炉的汽包水位怎么来调节更稳定
点击:2144 回复:16
10楼
可能pid参数没调好
11-06-01 19:49
11楼
lishitou
我们这的蒸汽流量波动在8-----18之间大范围的波动,也就是说一个小时内可能在8T/H,过一个小时可能就变成18了,我觉得我们这控制不好主要就是蒸汽流量波动造成的,蒸汽流量测量是通过孔板和差压变送器的,用汽量没有这么大的变化,这主要是由于什么原因变成的?你们那的蒸汽流量波动是怎么样呢?
最后修改:
2011/6/2 17:46:49
11-06-02 17:45
12楼
zhaozelong
我们这也有这个问题,一般用的三冲量,但改成但冲量,效果就好的多了,用流量就可以了
11-06-13 23:39
13楼
litianxi
20T锅炉单冲量调节足可以稳定了.关键是锅炉不要经常起停炉,否则出现虚假水位会导致水位控制不稳定
11-06-16 15:46
14楼
chenwq
广西这边这个公司是 广西迪森生物质电力有限公司 这个公司你们现在可以跑了 不过那边没热工工程师 这个公司我可以要得到点联系方法
12-01-31 15:55
15楼
chenwq
我就是专门做燃油燃气锅炉控制系统的,有现成的程序和电气图纸,要看你用的什么燃烧器,具体可以联系QQ 656024296,18652382386
12-01-31 15:56
16楼
jiaonpeng
使用什么样的控制方案,取决于锅炉所产蒸汽所带负荷的性质,如果负荷是随机性的波动,有时候波动很大,那么就其就会对锅炉的内的气液平衡产生影响,造成锅炉汽包压力突变。
这种现象就如同生活中的高压锅当停止加热高压锅后,突然拿起压力阀锅内的水会很快沸腾,造成锅内液位失灵甚至出现冲压力阀处冒水的现象。
同样工业锅炉也是如此,因此控制好锅炉后续负荷的波动性是最重要的参数。如果锅炉负荷难以控制,那么就需要多重措施来保证负荷变化,锅炉内的液位沸腾造成的虚假液位不引起供水调节阀产生错误的动作方向。
12-02-08 10:04
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
中国机械工程学会发布15项团体标准
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
