首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC无输出
点击:1145 回复:12
有一台变频器控制控制行吊,变频器反馈到PLC时,PLC无输出,导致这对点所对应的接触器无法吸和。而使抱闸无法打开运行。谢谢。
11-05-25 14:04
楼主需要说明的是什么呢?
11-05-25 14:21
变频器反馈到PLC里面的是模拟量吧。你确定一下PLC输入端的电压是否达到触发条件。
11-05-25 14:24
变频器给PLC的是什么信号?
11-05-25 15:59
确认下这个点有没有坏掉
11-05-25 19:54
测测输入端有没有电压,监测一下PLC内部
11-05-26 10:05
条件没满足就不会有输出的
抱闸无法打开----保护了?
11-05-27 07:44
好像是启动按钮入然后从Plc输出的吧,你那个反馈是啥东西啊,保护还是测速?
11-05-27 08:37
你娃娃也把问题说清楚啊,变频器给PLC的是什么信号啊,是模拟量还是开关量,你确定PLC接受到这个信号了吗?
11-05-27 08:58
变频器给PLC反馈的信号是模拟量,用电脑监视是可以看见的,PLC输出点输出的是开关量,行车的刹车和接触器几乎是同时打开的,如果PLC没有输出是条件没有满足。
11-05-27 14:22
上一页下一页
