首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:深水泵 变频器 过载  急求!!
点击:2262 回复:11
我公司 这星期 新安装了一台25千瓦的深水泵  变频器是30的  今天调试 老是报变频器过载! 书上说 变频器小 或电网电压低  可是变频器也不小啊    电网电压380到410之间  也没事   他们变频器厂家说380 就是低表情表情
是不是 参数 有不对的呀  求有经验的大侠 帮忙
最后修改:2011/5/23 20:17:25
11-05-23 20:15
看看电流是多少?然后参数中你设定的过载电流是多大?还有你的机械和泵体是否卡涩?
11-05-23 20:37
过载电流设置多少呢?
11-05-23 21:46
找个电机用变频器带一下先排除变频器故障
11-05-23 22:17
泵体有无卡阻现象?电机电流是多少?设定的参数?
11-05-24 11:32
第一,检查电机的工作电流是多少?是否达到了电机的额定值;
第二,水泵的抽水管内内是否有空气呀?要将空气排净,灌满水(对于老式的抽水泵)。
第三,如果是潜水泵,属于恒转矩负载特性,变频器要给电机提供足够的驱动力矩才行。
11-05-24 14:56
说得清楚点,是启动时,运行时,还是停止时过载?
11-05-24 16:08
该用户被锁定!
11-06-08 16:10
都是好主意,先单独试变频器,再单独试电机(降压起动),都试好了,再连接试验。
11-06-08 19:13
1、看25kw潜水泵额定电流
2、看30kw变频器额定电流
3、如变频器额定电流大于潜水泵正常下可以用。
如满足条件3而报过流考虑以下原因:
a、水泵反转、水泵堵转、水泵漏电等水泵故障造成电流过大。
变频器运行到50hz掐表测电流是否超额定电流
b、变频器质量问题
变频器过流差正常风机泵变频器过流120%,在变频器报故障时测实际电机超变频器额定电流多少。
c、环境因素
潜水泵过深使变频器与潜水泵距离过远,电缆产生漏电。
变频柜散热差,使变频器降容。
最后修改:2011/6/17 20:47:08
11-06-09 18:28
上一页下一页
