首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】指示灯串电阻有用吗(20110523)
点击:3044 回复:28
根据需要限流进行保护
11-05-23 20:21
老图纸?老技术设计?问出图的吧
11-05-26 08:55
表情
11-05-26 20:10
看灯的规格而定
11-05-26 20:45
灯如果是200V的就不用串
11-06-03 14:00
串不串先要看你的灯额定电压是多少,从你的图纸中知道,这个一个接入220v的电,如果灯的工作电压低于220v就要串接了,具体串接多少?220v除以灯的工作电流(估计不会超过20ma吧)=电阻的大小(大概11k的电阻吧)如果是奶泡灯电流会更加小一点,电阻也就在增大一点,反正电压除以你灯泡的电流就可以算出来了
最后修改:2011/6/6 17:12:46
11-06-06 17:07
引用 guangyuxbl 在 2011/5/21 14:07:12 发言【内容省略】
11-06-07 10:39
灵活运用
11-06-14 10:24
这是分压电阻。要换它,不仅要考虑阻值,还要考虑功率
11-06-19 16:53
上一页 上一页
