首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教下有关变频空调和一些技术
点击:2545 回复:23
所以,许多时候我们需要恶补一些不熟悉的技术术语,防止被忽悠。
11-05-21 23:26
学习了。。。
11-05-22 09:04
谢谢朋友们的指教!
表情
11-05-22 19:39
变频空调小白正好了解一些,就自己知道了和大家交流一下
1、变频机是否省电
这取决于几个方面
A、空调与空间是否匹配,设置温度是否合理,也就是说是否能满足压缩机频率变低的条件。如空间很大,空调功率很小或温度差设置的很大,空调始终在高频率运转,就不可能省电。
B、使用的时间长短,每次只用1-2小时应该不会有显著效果
C、空调变频的频宽,50-120HZ的和15-150HZ的肯定不一样。
2、是否停机
变频机也不是不停机,这也取决于频宽,温差大小。如果在他的最低频率是释放的冷量大于消耗的冷量,实际温度已经超过设定温度2度以上了,还是会停的。
3、对压缩机是否有影响
这个应该是有影响的,变频空调使用的是变频压缩机,如果使用普通压机可能不会工作,或时间长了烧压机(没有试过)
11-06-17 16:41
嗯,鼓鼓掌,楼上是行家呀。
11-06-17 20:33
版主高抬了,只是对变频空调较熟而已,对变频器还要请大家多多指导。
另还有一个电机的问题没有回答。
目前变频空调使用的电机不管是交流(较多)还是直流,均采用的3级控制,并没有通过变频模块控制,变频模块只控制压缩机。
空调可设定的温度一般是16-32度,具体能达到多少,要根据环境而定。这个跟变频还是定速没有关系
11-06-18 13:58
不用客气,非常好的共享。
11-06-18 21:41
引用 ziyouyu_77 在 2011/6/18 13:58:56 发言【内容省略】
谢谢你朋友!很专业的指教!
这两天有事个,没怎么上来看!
空调所用电机,除了风机电机,不就是压缩机电机了吗?
11-06-19 20:47
我也是这么理解的,压缩机电机的变频,采用的是恒温控制,所以可以达到节能的效果。
11-06-19 22:40
关键是现在的变频空调是否采用专用的变频压缩机电机呢?如果长期保持在低频下运行,对电机使用寿命还是存在较大的影响的!如果采用如启动与精度较高的感温包结合,是否也能减低损耗呢?还请网内高手说说
11-06-19 23:25
上一页 下一页
