主题:谁遇到过给解释下怎么解决?
点击:2383 回复:29
20楼
cy405509959
时间设到五秒左右吧。你电机是多大的呀?这个电路很简单呀,应该不会有什么问题吧,仔细检查一下咯。
11-05-18 22:27
21楼
gf2003129
没图,怎么分析!
11-05-19 18:01
22楼
zrh1234
发图上来
11-05-19 18:37
23楼
zzhqw2
现在的星角启动不光有接触器联锁,大部分设备上还有机械上的联锁。
11-05-19 19:42
24楼
yuantiepeng
在仔细对对控制线路
11-05-19 19:43
25楼
wangjinwei0124
我今天也遇到了这种情况,不过没有楼主说的那么大,电机75Kw的 ,我查了一下,不是时间继电器的问题。一共是5台一样的设备,其余4台都正常,就这一台有问题。求解!!
11-05-23 15:10
26楼
wangjinwei0124
加机械联锁必须是两个相同的接触器才可以用,不同接触器之间是不可以用的。
11-05-23 15:15
27楼
yanwen0227
星角转换一定要做好互锁。
11-05-23 19:22
28楼
YOUFG
星三角是电工基础电路,你这个现象90%是原理图不对或者原理图对,接线时互锁接错,两个接触器出现争夺问题,才会有时好时坏的现象,重做原理图和检查接线是否与原理图一致.
11-05-24 08:57
29楼
ZSHJGK
附个图才可以说清。
11-05-24 09:37
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
中国推进新一代智能制造标准化建设
