主题:谁遇到过给解释下怎么解决?
点击:2383 回复:29
这是个星三角启动的问题,主接触器跟角型接触器都是400A的,星型是250A的。新装的,之前也没做过这么大的。就是启动的时候按钮按下去角型接触器会吸一下然后断开,有时候又正常。图纸有附上来了,请各位给点看法。还有如果启动的时候角型接触器会吸一下有什么危害?
11-05-14 18:24
wushulin
肯定是接线不正确了,再者没有接上互锁。星形和角形必须互锁。
11-05-14 18:45
chenqing309
这样会造成短路,要查明原因
11-05-14 19:22
互锁有接就是角型会动是再接触器的辅助触头闪火花的情况下才有的,要是辅助触头没闪火花就没问题。
11-05-14 19:45
这就是接线图,是接线有问题?
11-05-14 20:25
图有传上来了但不知道为什么看不到,我的角型接触器是过时间器的延时接通触点,星型是过时间器的延时断开触点。启动的时候往角型接触器是断路的,可是不知道为什么角型接触器会吸一下,不是每次多都会。偶尔会。
11-05-14 21:13
是不是时间断电器有问题。
11-05-15 09:16
ylsz230
问题表达不清楚,同意二楼
最后修改:
2011/5/15 13:27:24
11-05-15 13:27
lin11
同意二楼
11-05-15 16:30
图呢
11-05-15 17:26
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
中国推进新一代智能制造标准化建设
