首页 嵌入式系统 研扬AAEON
主题:LCD部分专业术语解释
点击:2077 回复:0
LCD     Liquid Crystal Display    液晶显示
LCM     Liquid Crystal Module     液晶模块
TN       Twisted Nematic           扭曲向列。液晶分子的扭曲取向偏转90°
STN      Super Twisted Nematic     超级扭曲向列。约180~270°扭曲向列
FSTN    Formulated Super Twisted Nematic    格式化超级扭曲向列。一层光程补偿片加于STN,用于单色显示
TFT    Thin Film Transistor       薄膜晶体管
Backlight     —                  背光
Inverter     —                   逆变器
OSD     On Screen Display         在屏上显示
DVI     Digital Visual Interface (VGA)数字接口
TMDS    Transition Minimized Differential Signaling
LVDS    Low Voltage Differential Signaling    低压差分信号
Panelink     —
IC     Integrate Circuit          集成电路
TCP    Tape Carrier Package       柔性线路板
COB    Chip On Board   通过邦定将IC裸片固定于印刷线路板上
COF    Chip On FPC  将IC固定于柔性线路板 上
COG    Chip On Glass  将芯片固定于玻璃上
Duty     —     占空比,高出点亮的阀值电压的部分在一个周期中所占的比率
LED     Light Emitting Diode  发光二极管
EL     Electro Luminescence  电致发光。EL层由高分子量薄片构成
CCFL(CCFT)    Cold Cathode Fluorescent Light/Tube    冷阴极荧光灯
PDP  Plasma Display Panel    等离子显示屏
CRT    Cathode Radial Tube    阴极射线管
VGA    Video Graphic Array    视频图形阵列
PCB    Printed Circuit Board    印刷电路板
Composite video   —  复合视频
Component video     —
S-video   —  S端子,与复合视频信号比,将对比和颜色分离传输
NTSC    National Television Systems Committee  NTSC制式,全国电视系统委员会制式
PAL     Phase Alternating Line  PAL制式(逐行倒相制式)
SECAM    SEquential Couleur Avec Memoire  SECAM制式(顺序与存储彩色电视系统)
VOD     Video On Demand 视频点播
DPI    Dot Per Inch    点每英寸
TN(Twisted Nematic):扭曲向列的显示类型。
HTN(High Twisted Nematic):高扭曲向列的显示类型。
STN(Supper Twisted Nematic):超扭曲向列的显示类型。
FSTN(Formulated STN):薄膜补偿型STN,用于黑白显示。
TFT(Thin Film Transistor):薄膜晶体管显示类型。
LCD(Liquid Crystal Display):液晶显示器。
LED(Light Emitting Diode):发光二极管。
VFD(Vacuum Fluorescence Display):真空荧光显示。
PDP(Plasma Display Panel):等离子体显示。
EL(Electroluminescence):电致发光。
ITO(Indium-Tin Oxide):氧化铟锡。
ECB(Electrically Controlled Birefringence):电控双折射。
PCB(Print Circuit Board):印刷线路板。
COB(Chip On Board):IC裸片通过邦定固定于印刷线路板上。
COF(Chip On Film):将IC封装于柔性线路板上。
COG(Chip On Glass):将IC封装于玻璃上。
TAB(Tape Automated Bonding):柔性带自动连接
04-12-08 11:34
