首页 运动控制 运动控制
主题:奇怪的步进驱动器!
点击:1641 回复:13
你发了多少个脉冲?
11-05-16 13:30
PWM 控制需要脉宽、周期、和脉冲数!!!驱动器需设定细分!!!
11-05-16 18:15
我用的是PTO(脉冲输出)不是PWM(脉宽调制)每步是1.8度,细分选择的是二分之一,也就是0.9度,驱动器电流是根据步进电机铭牌的额定电流设定的。做实验观察Q0.0在设定的周期内指示灯一直是亮的。直到周期结束才熄灭,可是步进电机就是在Q0.0输出的一瞬间动一步,应该是在这个周期内一直在动才对啊。迷糊了!
11-05-17 00:56
细分已经调的够大了啊。。。
你先多发些脉冲,
再看看线接对了没有,线接不对也有可能出现那个情况,
我遇到过,电机也就是稍微动一下
11-09-14 17:14
上一页 上一页
