首页 变频器维修
主题:开关电源维修请教
点击:2834 回复:32
4楼正解
11-05-14 21:29
楼主,问题解决了没?若解决了给大家说说,给大家解解惑。
11-05-14 21:50
7脚电压超高不是加大起动电阻的问题,可能3844内部有故障开路了,与地不能形成回路。测下8脚有没有5V
11-05-15 11:14
先把功率管拆掉,单修整流滤波,300v正常后再继续修。另外你用的是什么表?表是不是有问题。
11-05-16 08:15
变频器开关电源维修13830812651
11-05-16 08:39
[quote]以下是引用shenyuangao在2011/5/14 16:25:44的发言:
我把UC3842拆掉后测量电路板上的七脚电压还是七十多伏,我怀疑是不是变压器有问题?把变压器也拆下来量了下没什么问题,只是内部短路测不到哦!
[/quote
电源没起振,变压器不会给它的7脚供电的
11-05-16 10:47
[/quote
电源没起振,变压器不会给它的7脚供电的。你的这个70V是220V整流后直接通过330k来的电压,还有你的7脚的那个电解电容耐压是100v的话,在3842的7脚开路就可能升到70v
那就更换3842,还有别忘了查场效应管
最后修改:2011/5/16 10:56:46
11-05-16 10:47
谢谢各位,受教了,有时间我再看看
11-05-16 13:51
加你们好友了,记得通过
11-05-16 17:17
29楼
该帖内容不符合相关规定!
11-05-17 11:25
上一页 下一页
