变频器维修
主题:开关电源维修请教
点击:2834 回复:32
shenyuangao
维修一开关电源,经四个二极管后的直流电压只有200V,检查过四个二极管都是好的,到UC3842的七脚有七十多伏电压,起动电阻增加到四百七十千欧还是一样,我已经断开变压器另一线圈供给七脚的电阻,我知道这已经超过UC3842的工作电压,它是怎么也工作不了的,我甚至把它拆下来过,再测电路板上五脚和七脚电压还是那样第一次学着修这些东西望各位指教
11-05-12 19:38
shenyuangao
坐沙发
11-05-12 19:40
yangxiaowei89
整流后的电压只有200V,你的输入电压是多少啊
11-05-12 19:59
shenyuangao
输入电压是220V,刚才我把四个整流都换过了还是那样,郁闷
11-05-12 20:05
滤波电容
11-05-12 21:43
yanwen0227
应该有两个部分,整流和滤波,都应该检测的,整流没问题就是滤波电容了。
11-05-13 06:36
liuliuguan
你看看7脚的电解电容的耐压值是多少啊?
11-05-13 13:53
liuliuguan
哦还有你的电源是啥故障现象?
11-05-13 13:54
shenyuangao
其实就是一个电动车的充电器,里面用了UC3842,蛮简单的一个东西,电源没有输出,220V电源经整流,UC3842控制开关管实现转换,现在搞的郁闷死了,望指点
11-05-13 14:27
hzqx33
换掉400V耐压电解电容。就在四个二极管输出那里
11-05-13 21:59
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
