首页 电工技术 电工技术
主题:工业牛角扇问题
点击:3448 回复:10
今天去了朋友厂,说有几把牛角扇坏了,叫我看看。
 开始以为是电容问题,换了还是不行,看线圈没有烧过,发黑。
一把是换了电容还是很慢。
另一把是换了电容还没有动作,我把电容拆下开,不小心把电容两个线短接了,会放电,嗵的一声吓了跳,
我见电机是有个揪头了,分几档运行。请教各位老师是什么原因,谢谢
11-05-12 18:15
用万用表量线圈电阻,如果阻值很大的话就说明线圈坏了
11-05-12 18:57
线圈烧了并不一定会发黑,也许是绕组断了
11-05-12 19:16
对啊,有时是线圈烧黑或者有熔断的地方就难看的出来了
11-05-12 20:25
如果电容两个线短接了,会放电。那一个绕组肯定断了。
11-05-12 20:53
电容能放电就是线圈的问题
11-05-12 22:42
有一台他有2个挡位可以运行,只是传得很慢。
11-05-12 23:30
你那工业牛角扇用单相的?   我个人所掌握的知识帮你回答一下吧。。。  转速慢那个一般都是电容问题。。。  你再换试试。。    另一台...  有抽头的。。。你是想问怎么接线还是什么???  如果是问怎么接线,那我现在说你听。。。   首先把线头一个个用万能表量一下。。。  其中电阻最大的两条是接电容的。。    电容的任一端是接零线的。。  另一端不要理它。。  其它剩下的是档位线。。   任一条接火线它都会转。。  只是快慢各不同..
11-05-14 17:32
l一台是电容会放电,
 另一台是有2个档位可以转,就是转很慢,有一个档不转。电容是新换的,可能新换的电容也是水货!!
11-05-15 09:21
不转的那台, 你先测一下绕组是不是有断的或短的; 如果正常, 电容也正常, 看开关是不是不行了. 头些天我碰上过一个类似的, 其它都没问题, 在中线回路上, 串着调速器, 把调速器去掉,短接2个线头, 就好了.
11-05-15 15:28
上一页下一页
