首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助,单相风扇转的很慢是怎么回事?
点击:1634 回复:10
求助  单相风扇转的很慢是怎么回事?
          我量线圈也没事,换了电容还是不行。
           请高手指点。
                                   谢了!表情
最后修改:2011/5/12 9:32:16
11-05-12 09:27
电容是不是小啊
11-05-12 11:39
电压不稳定吗?
11-05-12 12:14
电容容量低,电源电压低。
11-05-12 12:19
线圈烧了,但还没有完全烧坏
11-05-12 12:25
加点润滑油就好了。
11-05-12 18:44
看看调速开关是不是好的
11-05-12 19:17
一般都是润滑不良造成的
11-05-12 20:08
一般都是润滑不良造成的
11-05-12 20:08
一般都是润滑不良造成的
11-05-12 20:08
上一页下一页
