变频器论坛
变频器论坛
主题:电机转速变慢
点击:9793 回复:12
min6114362
为什么装了变频器之后电机没有原来工频转速快呢```变频器不是可以提高功率因素`按理来说应该要比原来好啊```
11-05-07 17:06
是不是变频器的问题
11-05-07 17:22
hmg1975
可能是你变频器的频率调低了
11-05-07 18:01
guomei1345
普通最多调到60HZ这样的话跟之前的最好速度是一样的
11-05-08 12:39
min6114362
变频器没问题,而且频率都是50HZ。
11-05-08 21:08
zhengpan2010
楼主用什么判断转速慢的呢?
11-05-08 21:48
min6114362
变频器上面有电机转速在线检测参数···
11-05-09 11:09
winner_99
首先转速与频率有关系,60f/p,一般的变频器输出频率都可以打到60Hz,部分变频器可以做到75Hz及以上。因此变频器可以驱动速度与工频时一样。
你说的情况,我认为是有可能的。这是因为当你的负载太大时(相对于变频器功率),变频器输出的功率无法打到电机的额定功率或者说无法提供负载额定运行时的功率时,速度会比工频时慢。当然你需要确定,工频时你的电机是不是额定或低于额定负载运行的,如果是,那肯定是你的变频器功率选小了,无法输出慢满功率(慢转矩)
11-05-09 22:15
min6114362
电机是45的配的变频器也是45的
今天去调了转差频率补偿。之后又把频率调到了52HZ都还不行,而且电机发热还严重
请问除了这两种方法还有别的方法吗
11-05-10 20:10
zhengpan2010
测下实际转速比较准确
11-05-11 00:01
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
