变频器维修
主题:安川G5变频器开关电源求助
点击:2804 回复:14
安川g5 75kw变频器开关电源供电电源应为300V直流,加电时误以为是500V,通过三个60W串联灯泡加500V直流试验,结果灯泡微亮,24,15,12,5V电压都低,后改为300V,24,15,12,5V电压仍低,分别为10 7 6 2.3V,请咸老师及各位老师帮助分析一下可能的故障原因。(驱动板在变频器上加电显示各路电压应是正常的)
11-05-04 22:21
xq09181
请检查输出电压采样和反馈电路,尤其是基准电压是否因元件漏电损坏等原因,比正常值偏低一倍?可更换基准电压源元件一试。
11-05-05 07:42
wangjlcs
灯泡加多了,300V的电源串个100~200W的灯泡就可以了,500V的2个,如果不短路的话,短接灯泡。
你测量下到电源的P、N极间的电压是多少?我估计在灯泡上的压降大了。
最后修改:
2011/5/5 12:44:39
11-05-05 12:43
谢谢分析,一直以来我都是加三个灯泡,没出现过问题,除了这次!
11-05-06 22:41
咸老师,现在5V电压太低,开关电源处于自由震荡状态,应该电压最高。(控制光耦次级电压15V,应该处于开路状态)
11-05-06 22:52
xq09181
不知是带载还是空载状态,若空载输出电压正常,可以为负载电路异常,使输出电路跌落。排除负载问题后,可用下述方法缩小故障范围。
在有灯泡降压和限流措施,并与负载电路全部脱开的情况下(可接入假负载),可以短接电压反馈光耦的输入侧,使稳压控制失去作用。若输出电压大为上升,则误差放大环节是起作用的,或正常的。若输出仍偏低,可判断故障在过流或过压保护环节,振荡芯片有误保护信号输入,引起限流或限压动作,引起开关变压器储能减少,使输出电压偏低。应检查过电流或过电压信号的来源,找出故障元件。
若输出电压大为上升,应检查稳压控制环节。
11-05-07 06:11
开关电源电路图如下:
11-05-08 15:52
开关电源电路图如下:
附件:
本地下载
咸老师,它是带负载时测量的。现在限流灯泡亮,明显是一次电流过大造成的,但二次电压低。开关变压器也没有特别的响声。
最后修改:
2011/5/8 16:08:32
11-05-08 16:00
xq09181
哈哈,我的文档版本低,打不开文档,能否截图上传一下啊。
11-05-09 14:55
xuminlin123
电源反馈回路有问题·
11-05-09 17:37
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
