首页 机器人论坛
主题:OTC EX系列经济求助
点击:938 回复:0
各位大侠,我司现有一台OTC   V6和 V6L  具体故障原因如下:
  V6  为TIG  配套AVP-300的  交直流TIG焊机  与控制柜的通讯方式是光钎,由于电池质量问题主板自动初始化了,设定后   焊机只能选择 WI/F   选择其他的都是熔接机误接驳    但是   WI/F不能控制焊机电流的大小,只能控制火炬开关,面板上的电流调节也无效,其他功能照常运行。
V6L  这一台也是主板电池问题 更换后自动初期化,然后在系统里并不显示外部变位机,但是拔掉变位机的端子线会有报警不知有人了解OTC   EX系列的ROBO  不,谢。
cl1088@126.com
