主题:【话题】怎样减小电动工具工作时的火花(20110429)
点击:3137 回复:32
20楼
yangxiaowei89
yanwen0227
在 2011/5/2 18:28:16 发言
【内容省略】
拿下来也照常用,所以就不知道什么作用了
11-05-02 19:33
21楼
ascent
拿下来也能启动,说明不是启动用的
应该是七楼说的那样?
11-05-02 22:36
22楼
启动电容,没错
11-05-03 00:25
23楼
mat3210
楼主的电动工具是线绕电机,电路里面有电容,现在居然有人说补偿的,有说启动的,还有吗?会不会再说一个降压或者是退耦的?这是一般电工操作证学习内容里面都有的电机基础知识啊!拜托大家好好补补课吧!!
11-05-03 08:10
24楼
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-03 11:14
25楼
nuifvggng
交流电机的旋转依靠电流产生的旋转磁场。三相电机流过的是相位互差120度的三相电流,能产生旋转磁场。而单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,需要采取一定的方法使它产生旋转磁场,用电容就是方法之一,也是最常见的方法
电容是用来分相的,目的是使两个饶组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。三相电中,每两相之间的电流本身就有相位差,不用分相。
电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单项交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
11-05-03 20:59
26楼
yangxiaowei89
我也服了大家了,你们有没有拆过电动工具看过(如手电钻等),别乱下结论哦
11-05-05 21:27
27楼
lxc5593332
就是消除火花的
11-05-10 09:10
28楼
yangxiaowei89
我查了,这种电机是交直流两种的呢
11-05-11 22:04
29楼
ryhuiqing
楼上有位仁兄说了就是为了减小火花延长开关寿命,大家不妨按照电路的讯态分析一下
11-05-12 18:33
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
