主题:【话题】老烧线圈,我晕晕了(20110428)
点击:3175 回复:36
30楼
wml0060
360v应该在正常范围内,如果这样的话,像是接触器自身的原因。
11-05-02 21:26
31楼
liutongwen1
路过看到,电压不低,应是接触器质量问题。
11-05-03 09:40
32楼
ylskzq0204
是不是线圈是220 的接360
11-05-03 16:10
33楼
jskyou
第一电压不算低,第二接触器线圈烧,多是吸合不到位,卡阻现象。
我处的电压有时才340V,对接触器线圈也没有影响的,时间长的时候会连续10小时左右
11-05-03 19:36
34楼
XCL9138
同意9楼
11-05-03 20:39
35楼
XCL9138
同意9楼
11-05-03 20:40
36楼
ybpr56
干这么久还没遇到过烧线圈的,估计是里面生锈了发热引起的
11-05-04 13:57
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
