首页 运动控制 运动控制
主题:位置控制模式下,用无加减速的脉冲控制伺服发现的问题
点击:3738 回复:14
只要你计算好齿轮比,伺服定位能达到一定的精度的。你说的定位不准确,你要考虑一下你伺服扭力是否足够大,还要考虑一下你机械部分的惯性量。。每个环节有问题都会出差的。。
11-06-03 17:57
问题在接近开关装的位置,你可以试一下把接近开关往后装一端距离,当到接近开关的时候不是停止,而是在接近开关再往前坐绝对定位。
11-06-22 18:43
貌似用传感器控制位置的案例,会有信号延时的问题,导致最终定位产生误差;
看看现场实际情况,可以尝试:
1.分段控制即先高速达到接近位置传感器1,然后切换成低速碰到传感器2停止;
2.高速计数器中断方式;
3.调整伺服驱动器响应的相关参数;
11-06-25 11:15
该用户被锁定!
11-06-25 12:38
连轴器与电机轴会不会有什么问题!
12-04-03 17:30
上一页 上一页
