系统
CPU 板载超低电压赛扬处理器 650MHz
系统内存 支持 1GB DDR SDRAM
LCD/CRT控制器 VIA CLE266,共享32MB系统内存
以太网 Realtek 8100BL 10/100Base-Tx RJ-45接口x 1,Realtek 8100C
10/100Base-Tx RJ-45接口x 1或Realtek 8100S 10/100/1000Base-Tx RJ-45接口x 1(可选)
I/O芯片组 3串口:2 x RS-232,1 x RS-232/422/485 (COM 4用于触摸屏)
1并口(支持 ECP/EPP )
1 PS/2 鼠标口
1 PS/2键盘口
1 VGA 口
支持4个USB 2.0 端口
Mic in, Line in, Line out, 数字光纤 in&out
1 数字 I/O (支持8 in 或8 out)
磁盘架 防震2.5” HDD
扩展接口 Mini PCI插槽 x 1, Compactflash插槽 x 1
操作系统 Windows 98SE, Windows 2000, Windows XP, WindowsCE.NET
4.2(可选), Windows XP Embedded(可选)
结构
架构 塑料机壳 前面板防水
前面板颜色 PMS 2965C (Dark Blue)
安装方式 前面板安装,VESA 75/100mm holes
尺寸 12.5”(w) x 9.6”(h) x 2.5”(D)(317mm x 243mm x 64mm)
纸箱尺寸 13”(w) x 12.6”(h) x 8.3”(D)(330mm x 320mm x 210mm)
重量 10lb (4.5Kg)
环境参数
工作温度 32℉~122℉(0℃~50℃)
存储温度 -4℉~140℉(-20℃~60℃)
工作湿度 10 to 90%@35℃,(无冷凝)
抗震动 (CF系列) 持 续:10Hz to 50Hz 0.035mm, 57Hz to 150Hz 4.9m/s2
间 断:10Hz to 50Hz 0.075mm, 57Hz to 150Hz 9.8m/s2
抗冲击 TBD
EMC CE/FCC Class A
电源
交流70W输入 输入:85VAC~270VAC @ 47~63Hz
输出:+5V @ 10A, +12V @ 1.5A, -12V @ 0.3A
24V直流72W输入 输入:10VDC~30VDC @13A max
LCD
显示 12.1”彩色 TFT LCD
最大解析度 800 x 600
最大色彩 256K
点距 0.3075mm x 0.3075mm
流明亮度 200cd/m2(TYP)
视角 90。(H) 40。(V)
平均背光无故障时间 20,000Hrs
触摸屏(可选)
类型 8线,电阻式
分辨率 1024 x 1024
光传输 TBD
寿命 TBD
