首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求教:重物下降负载递增而速度不变得问题。
点击:25276 回复:33
强的
04-12-09 11:18
引用 aiaoren 在 2004-12-8 17:36:00 发言【内容省略】
aiaoren,你好,我来说几句:
如你所说,电机在重物下降时,不是肯定工作于发电状态的,工作在电动状态还是发电状态有一个关键点:要看负载的重量,如果负载重量克服了机构的磨擦力,那么电机就处于发电状态,反之就是电动状态。
工厂里天车下放重物时也是如此,重物下放时(重量克服了机构的磨擦力)电机处于发电状态,并且依靠由此产生的制动力矩来减缓重物下放速度,克服负载下放时的惯性,使速度稳定,不至于越来越快。
其实工厂里天车下放重物时还有一个方法:在上升档(最低速档,串电阻最多的一档)下放重物,名为:倒拉反接制动,当然此负载的重量要足够大。
关于“电梯的空载上升及重载下降都会处于发电状态。”zsyf1已经回答你了。
最后修改:2004-12-9 16:52:53
04-12-09 11:31
mf
高手极强的理论功底佩服,受益匪浅谢谢..............收藏
04-12-09 20:11
mf
制动母线电压,那几个惯量改如何算?而且电机处于发电状是速度不定那电压也不定,有经验公式估算吗?
04-12-09 20:24
learn too much here
04-12-11 14:59
收藏了,谢谢了
05-07-23 12:05
这个问题和我前几天问得问题很相似!
此论坛名不虚传!
05-07-28 18:58
加一问!如果采用回馈电网的处理方式!那么需要达到什么样的标准才可以回馈到电网,电力公司应该有这方面的要求?!采用回馈单元是否能直接接到电网!?
05-07-28 19:02
这问题搞定应该申请专利,四象限的动动有难度,ABB的直接转矩据说常烧功率管!
05-07-28 19:11
我的是1,2象限!
05-07-28 22:47
上一页 下一页
