主题:发电火,空开不跳闸,是啥原因?
点击:4010 回复:33
20楼
shjzsxl
关于空开说点看法:空开一般有两种保护。一是过载保护,二是短路保护。过载保护是根据电流的大小来决定跳闸时间的长短。如两倍的电流一般在8秒以内要跳。而短路保护在0.2秒要跳。短路电流一般是10倍(有的空开可调)。那如果是250A,短路电流是2500A。才会跳。如果是2000A它也不会跳。有时短路电流达不到空开是不会跳的。所以碰到这种情况一定要分析具体情况。
11-04-27 08:42
21楼
理想奋斗
应该 是空气开关
11-04-27 15:53
22楼
binwang6509
好强的空开
11-04-28 20:42
23楼
qlin
“三根主线都烧到一块
短路
了”,上级开关呢,也没跳?
11-04-29 10:41
24楼
所以在选开关时一定要注意
11-04-29 21:56
25楼
zyd20118888
选择空开容量太大超出线路的短路电流
11-04-30 00:09
26楼
lxk6800
这个空开确实有问题,发电火它不跳,但是3台共80个千瓦的电机启动后空开就会跳。无换了正泰的250A空开,还是有发热。不是怎回事?接线柱我都拧得紧紧的
11-04-30 21:40
27楼
开关质量问题,我这里使用正泰的400A的开关也是放炮了也不跳
正泰一年不如一年!哎,国产什么时候才能雄起?????????????
11-05-01 12:10
28楼
hghj85
可能空开触头质量差,短路时大电流瞬间将触头融化而粘住,倒至不能自动分断
11-05-01 21:45
29楼
lxk6800
发电火后,空开中的触点没有被粘住,上级空开也没有跳。250A的空开就是不跳。三台共80kw的电机用一个250A的空开应该不大吧?
11-05-04 07:17
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
