主题:低压配电柜停电送电的问题
点击:7905 回复:16
zyp62
双回路低压配电柜(带母联柜)的停电送电应该如何操作?
电容柜投放显示0.cc是否正常,应如何投放?
11-04-22 20:18
mat3210
停电:先停两段母线的负荷,然后停电容柜,断开母联柜,断开两端母线总开关;送电:合上两段母线总开关,检查两段母线电压是否正常,合母联,合电容补偿柜,上负荷。
11-04-22 20:29
zyp62
非常感谢!!第二个问题请问可以解答一下吗?
11-04-22 20:37
mat3210
检查一下电流互感器和电压取样保险管有没有烧。
11-04-22 21:57
zyp62
麻烦再补充问一下!现在双回路同时供电该如何操作?谢谢!
11-04-22 22:23
mat3210
看清楚2楼的回答
11-04-22 22:32
zyp62
谢谢明白了
11-04-22 22:46
zhong-gong
mat3210
在 2011/4/22 20:29:04 发言
【内容省略】
以上内容是按楼主的简单说明来回答的,我的看法是:
两段母线应由两台变压器供电,为限制短路容量,会设计成两台变压器分列运行,这就要求两台变压器的输出开关和母联开关实施互锁-只要母联开关合上,就只允许合上其中一台变压器的输出开关。那么,以上操作就需要修改了。
这样的低压配电方案,在设计时多数会考虑到,当一台变压器故障时,另一台变压器必需保证一类负荷的供电,特别是消防负荷,停掉一些次要负荷,所以上述操作也需要修改了。
两台变压器会有分列运行分别对两段母线供电的时候,所以,电容补偿应有两套设备,那么,以上操作也就需要修改了。
11-04-23 08:27
mat3210
zhong-gong,楼主问的是两路电源
同时
工作,很明显就是母联使用了。现在的母联方式有两种,严格来说,一种叫联络柜,一种叫母联柜,两种配电功能不同,在操作上首先要明确其功能。母联柜,功能是使用开关将两段母线在进线首端或者在末端连接起来形成一个环形供电,这叫母联,电路要求不需要进行电气或者机械的互锁。一种叫联络柜,功能是两段线路正常时,联络柜不合闸,当两段母线其中一段输出源需要进行停电检修或者出现故障的时候,可以利用联络柜把正常使用的那一段进行资源调动,这种配电方式在电路上需要进行机械和电路的互锁。但是,不管那一种联结方式,操作的规程都是不变的,只是按照实际变通一下而已。
最后修改:
2011/4/23 11:04:24
11-04-23 10:42
zhong-gong
第9楼 的mat3210,您好。
其实我说的修改也是有前提的,也并未否定你的操作方法,所以你也不必在这里添加《zhong-gong,楼主问的是两路电源同时工作,很明显就是母联使用了。》。但是,那些前提是否有道理呢,您应该是清楚的。
11-04-23 22:26
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
