首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子SIEMENS S7-200CN如何接电源?
点击:5611 回复:10
是直接在输出端接24V直流电源吗?具体如何操作??谢谢!
最后修改:2011/4/21 18:09:55
11-04-21 18:09
怎么跑我的CPU226的不一样啊,你这个电源输入好像是24VDC,不能用220的交流电。
输入输出端子也只能用24VDC的。
另外输出端有两个点(占两个端子),这是干嘛用的?
11-04-21 19:26
PLC工作电源是24V接+L和M端子
11-04-21 19:27
就是这里啊   DC24V
11-04-22 08:49
DC/DC/DC的是DC24V供电的;
AC/DC/RLY是AC110/220V供电的;
11-04-22 09:46
以前没有接过线!除了你抠出来的那部分,那么其他位置的电源符号也要接24V直流电源吗?谢谢!
11-04-22 14:59
是24VDC,为什么呢,有+号,没有一般接220VAC
11-04-22 19:10
你这个全部都是24VDC
11-04-22 19:11
引用 南国听雨轩 在 2011/4/22 14:59:16 发言【内容省略】
这里就像图上,L+接24V+,M接24V-,24v-还要接在输出继电器线圈的一端。
这个M部分就是接24V-
11-04-23 08:22
该帖内容不符合相关规定!
11-04-25 11:36
上一页下一页
