首页 更多往期体验论坛 国产PLC体验(海为腾控)
主题:海为PLC之全体验
点击:1924 回复:17
用海为PLC体验机通过广播通信控制富士MEGA,检查程序,并没有发现错误,但为什么运行时只有正转与停止有效,而反转无效呢?
最后修改:2011/4/30 19:50:28
11-04-30 19:47
折腾了好半天,才发现反转串行通讯指令没有指定低字节有效,而其它正、停止都为低字节有效。粗心啊!
11-05-01 14:34
PLC通信控制变频器时的正、反转的加减速时间是多少呢?
11-05-02 08:29
不是很清楚你提的这个问题?如果是指“如何修改变频器的加减速时间”,那么应该通过变频器相关参数设定
11-05-03 08:12
确实是通过变频器面板设置加、减速时间值,原来不清楚,谢谢楼上!
11-05-03 10:05
“如何修改变频器的加减速时间”,
看变频器手册,有的变频器不支持加减速时间的调节,只能在变频器上调。
11-05-04 09:13
实际体验了海为PLC与富士MEGA变频器的MODBUS RTU通讯,将所有参数输入进去后,通电试验,没有动作,再仔细检查发现,变频器的通讯协议没有改过来。
11-05-09 09:10
在MODBUS 写指令中写入数据1388H,将运行频率设为15HZ,可没想实际输出12.5HZ的频率。询问海为朱工,原来所设的这个15HZ值是在最高频率60HZ的条件下算出来的,而变频器的最高频率现在还是出厂值50HZ,没有改过,12.5HZ恰恰是在最高频率50HZ时的实际输出值。
最后修改:2011/5/9 9:46:02
11-05-09 09:42
上一页 上一页
