首页 更多往期体验论坛 国产PLC体验(海为腾控)
主题:腾控PLC,体验过程(4、19更新内部图片)
点击:5306 回复:48
引用 wml0060 在 2011/4/21 22:24:39 发言【内容省略】
跟我刚开始一样,很可能是IO配置没搞,所以程序虽然下到PLC里边了,但是PLC对输入无动于衷。建议看下“实时问答帖子”。呵呵~~~
http://m.gkong.com/bbs/archive.aspx?Boardid=91&id=281691&replyID=1507315&star=2&skin=
最后修改:2011/4/22 7:53:40
11-04-22 07:50
引用 wufang2004 在 2011/4/22 7:50:07 发言【内容省略】
我的I/O也配置了是按照资料上介绍的弄的。
11-04-22 20:49
腾控的中间变量区的modus地址到底是多少?看说明书上写的是410001~430000,但莫迪康的地址范围好像没有这么大,只有5位数啊?输入输出的modus地址按说明书上没错。
想搞个显示屏显示内部数据,也够麻烦的。我用台达的文本平显示器,PLC类型里没有腾控的选择,只能选莫迪康RTU。数据地址要自己累加,晕死!
11-04-25 21:40
引用 wufang2004 在 2011/4/25 21:40:36 发言【内容省略】
回复:4是功能码,不算在内。它的地址是10001,出于第4区,也就是可读写寄存器区域。
MW3 可读写的内存区域,也就是相当于4,所以整个地址就是410001。
11-05-05 09:52
我有个疑问 ,就是IO配置里面软件 输入输出区分配的地址是怎样和硬件具体的IO是怎么样对应上的 ,另外驱动程序名称是怎么样的一个命名规则 ?
11-05-06 15:36
我虽没有参加腾控的体验,但我已先在网上下载了软件来安装试用,确实有象上面几位楼主说的一样,不太适应这种风格呀!后来就....
11-05-08 14:26
引用 sunwind001 在 2011/5/6 15:36:47 发言【内容省略】
这个应该就是PLC生产厂家的硬件配置文件里写的内容了吧,用户只负责用就是了。
11-05-09 23:16
有个问题 ,编程的时候,对于同一个子程序,能不能实现 STD 或 IL 或其他编程模式的切换,就像西门子S7 200 那样
另外 ,如果要添加一个I/O 模块 ,在硬件里该怎么样配置 ?
11-05-10 16:11
增加模块只用根据模块说明书,调用相应地址就可以了吧。硬件配置不用做任何更改,好像本身配置里边已经有1024个输入、1024个输出点可以使用了。
最后修改:2011/5/10 16:50:38
11-05-10 16:46
软件中找不到ModBus 通讯的功能块 ,能否提供与仪表进行MODBUS协议通讯的例程?
11-05-10 17:27
上一页 下一页
