首页 电工技术 电工技术
主题:电动机如何与变频器算功率
点击:1873 回复:13
10楼
该帖内容不符合相关规定!
11-05-19 09:40
11楼
该帖内容不符合相关规定!
11-05-19 09:48
楼主你认为设置9.4不会过载吗?过载电流最少是实际电流的1.3倍左右才合适啊!另外这个电流总值不应该是9.4,如果是纯电阻电路的话是可以这样计算的 两个电流值之和(并联分流嘛),但是电机属于感性负载,其电流应该是矢量和,具体计算方法可查阅相关资料 或者进一步交流
11-05-19 18:49
买个一拖二变频器
11-05-19 19:48
上一页 上一页
