主题:缺相保护这样做能起到作用吗???
点击:1727 回复:10
yangxiaowei89
今天公司让我去加装排风机的缺相保护箱,风机功率1KW,原来是由空开控制。公司为了节约成本直接用一个箱子里面放了一个接触器和缺相保护器,省去了开始和停止按钮直接由外面的空开控制,这样空开一打开,接触器就吸合了。可问题也就出来了,空开合上的瞬间接触器会抖好几下才能正常工作。大家来共同分析下这个电路是否合理,当缺相时接触器会不会也发生上述情况,能不能起到保护作用???
11-04-13 20:14
zhengpan2010
没听说接触器有缺相保护的功能啊
11-04-13 20:47
1KW应该可以的
11-04-13 21:19
yangxiaowei89
问题是缺相保护器的三根相线在接触器的输出端,当缺相时,常闭触点断开,接触器断电,可过一会儿缺相保护器常闭触点再次闭合,接触器又会得电,这样下去不是会反复吗,电机能受得了吗?
11-04-13 21:36
wushulin
还不如只装一个6A的空开算了。多此一举。
11-04-14 07:58
rydmqi
这样是起不到保护的
11-04-14 08:10
zhong-gong
取消启-停按钮以后,是《缺相保护器》的灵敏度太高,而接触器的三个主触点又不能同时闭合造成的抖动,就好象用按钮点动几下,对电机并不造成损害,但缺相保护起不到其应有的作用。
两个按钮值多少钱,建议恢复原来的控制,需知这样抖动会加快接触器的损坏。
最后修改:
2011/4/14 8:16:33
11-04-14 08:12
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-14 09:53
wangjlcs
缺相保护器有没有延时动作调节,有的话给点延时。
11-04-14 11:45
yangxiaowei89
呵呵,楼上的朋友说的对极了,可公司那些鸟人搞不定的,不听劝自以为是
11-04-14 19:43
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
