机器人论坛
主题:滚动画布广告控制装置设计
点击:1028 回复:5
附件:
本地下载
真的是不会,有谁能帮帮我,指点一下,主要是只要一个模拟的程序,传感器用开关代替,用LED灯表示画布上行下行和停止,舅舅我吧,
11-04-13 13:49
jint
如果楼主能直接贴出来就更好了,如果不是内容过多,最好不要用附件的形式传。
11-04-13 13:58
滚动画布广告可用于城市的公共场所如大型广场、街道两边的广告宣传,也可用于大型
商场中的产品信息介绍。它有多幅画面,画面可自动交替循环显示。这种广告媒体发布的信
息量大,动态效果好。
滚动画布广告的画面在灯箱中循环显示。灯箱的上部、下部设有卷轴,滚动画布缠绕在
卷轴上,卷轴由电机驱动。电机正转时,卷轴带动画布上行,电机反转时,卷轴带动画布下行。滚动画布广告要求每帧画面在灯箱中停止时,准确定位,从正向窗口看去,画面完整。在运行过程中,不能出现画布从卷轴上被拽开的情况。
为了使PLC可靠准确的控制,需要精心配置传感器。选用传感器受到灯下空间、安装位置的限制。一般选用感应式或光电式传感器。以感应式传感器为例,在灯箱中设三个检测
点,每个检测点放置一个接近开关,在每一帧画面上布设感应点,5 帧画面的传感器配置如图8-53所示。
中间检测点ST1位于灯箱左侧的中间位置上。画面#2、#3、#4 左侧的中心点上各设置一个中间感应点。在画面运行过程中,当中间感应点靠近中间检测点ST1时,ST1 发出一个接通信号,使画面停止运行。
上检测点ST2 位于灯箱右侧上半部。画面下行时,ST2用于头帧画面#1的停止,并且使画面运行方向改变,即由下行改为上行。
下检测点ST3位于灯箱右侧下半部。画面上行时,ST3用于尾帧画面#5的停止,并且使画面运行方向改变,即由上行改为下行。
11-04-13 14:02
qlin
以前见过用电子元件(IC等)做的,该用途的电路。
11-04-13 19:30
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-14 11:32
欧姆龙CPM2A做的,我是不清楚他的用法
11-04-14 16:41
全球首创“一脑多态”架构人形机器人在合肥亮相
皮尔磁:当机械安全遇上工业信息安全
皮尔磁:EN 619安全跨越输送机通道设计的安全要求
和利时智能仪表哈密交流会圆满落幕
施耐德电气:以数据双底座助力制药行业数字孪生工厂高效建设运营
2025中法制造业数智化高端交流会在南京成功举办
中国具身智能企业“全球卡位”
倍福资料下载 | 《基于 PC 技术的新能源汽车智能制造工控解决方案》
