运动控制
运动控制
主题:三菱伺服干扰严重
点击:5025 回复:16
10楼
xilinxue
不至于这么严重吧!应该是没设置好!
11-04-08 07:03
11楼
andimc2009
信号线尽量短,使用屏蔽线、做好接地,外部24V电源处理好应该可以解决。
11-04-11 15:03
12楼
hzvhzv
用MHM-02系列 高速光栅隔离器可以解决这个问题。造成计数误差的主要原因是受到干扰。通过隔离、整形、转换得到完美方波信号,这样就可以避免计数误差了。
11-06-26 16:57
13楼
陈伟浩
动力电源的问题吧,我曾经试过将变频器和伺服器放在同一电箱里,相隔没有50MM都没有干扰呢
11-06-26 18:25
14楼
我拿下来试了一下,现在干扰要小很多,误差在60左右。肯定是干扰的事了,怎么会怎么大的干扰呢?这个是脉冲的干扰,那就要从脉冲的电源着手去查一下,最好,单独给脉冲提供一个稳定的电源。
11-06-28 16:30
15楼
wang370681
我以前也遇到过这样的问题,我的主要是电箱内的其它东西干扰,如变频器,开关电源,你把其它能接地的都接地,再试下,还有就是信号线不要太长。
11-07-13 13:40
16楼
天骄之一
现在我也发现一个问题,就是一样的程序,运行一个伺服系统,定位是精确的,就是PLC发几个脉冲,伺服驱动器显示接收到几个脉冲,一旦把另一个伺服系统的使能加上,运行的这台就会收到干扰。谁有解决的办法没有?
12-05-18 13:45
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
论道工业智能体:落地关键与挑战?
WRC 2025开普勒K2大黄蜂实力吸睛,商业化进程继续加速
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
