首页 电工技术 电工技术
主题:星---三角切换
点击:4689 回复:20
我单位有一移动设备,这个设备中有一风机。这个风机是靠一台30KW的电动机带动。电动机采用了星-三角启动。由于设备是移动的,而且环境较为恶劣,所以电动机经常出现不能正常切换到三角形状态下运行,而持续在星型下运行。我想请教各位同行:如果该电动机持续在星形下运行,会不会对电动机造成损害?会对风机造成损害吗?
04-12-02 21:08
当然会啦,持续在星形下运行,会使电机电流增大,电机发热,甚至会损坏电机
04-12-02 22:35
不转换,太危险会冒烟的。
起动转扭太小,电流太大。是故障运行。
04-12-02 23:17
调整热继电器的安装位置
04-12-02 23:26
会出现以下情况:
转子电流增大发热增大
定子电流减小发热减小
线电流减小
电机温升增大
电机转速有所下降
散热良好电机不会烧毁
04-12-02 23:48
一千零三夜师傅说的:“持续在星形下运行,会使电机电流增大”。能告诉我为什么吗?
zsyf1师傅说的:“转子电流增大,定子电流减小”。能告诉我为什么吗?
wangbingmei 师傅说的:“调整热继电器的安装位置”。是什么意思?能详细的说说吗?
在这里期待着各位同行的再次回复。
谢谢!
04-12-03 00:14
对于一般的应用你们说的都对,但风机(罗茨风机除外),电流应该不会太大。我觉得不会烧电机,但没有试过。理论上应该是行的。
04-12-03 01:58
同意楼上
04-12-03 07:22
5楼所说的转子电流会增大,我觉得会减小。定子电流减小,旋转磁场强度也减小,在转子上产生的感应电流势必减小。
04-12-03 12:34
在星-角降启中,若电机无法转为角接,星接运行可以运行,但只能运行于三分之一功率。不然电动机将玩完。这就是同一台电动机用星接、角接时的不同功率。不同的功率当然有不同的电流。
04-12-03 13:55
上一页下一页
