主题:【话题】虽简单但很头疼的问题(20110406)
点击:4475 回复:45
yhj74115
1 打个比如1平方的铜导线可以通10个电流,2平方可以通8个电流,那么两根1平方的导线并在一起是否可以通20个电流?
2 我现在想把3跟20平方的导线并在一起作为一相电源使用,从配电室通向控制盘是否可以,是否存在一些意想不到的隐患。
最后修改:
2011/4/7 9:14:23
11-04-04 15:34
lj19820422
内阻不一样会造成电流分配不均匀,导致某一根过热
11-04-04 16:15
wenquan753
我同意楼上的说法!
11-04-04 16:20
yhj74115
电阻大的过热还是电阻小的过热
11-04-04 17:28
guangyuxbl
电阻小的过热
11-04-04 18:01
mzfanggong
不推荐这样做,除非你有很大的预留量。否则纵使是同一型号的两根导线也无法保证有相同的电阻,从而造成电阻小的过热。
11-04-04 19:17
viptda2005
楼上几位都说的很清楚了,买新的电缆吧
11-04-04 21:53
zhjifei
同样的导线越并的多,电流越小,是导线中心散热不好。
11-04-05 08:05
想想看
放心地用吧,三根线之间的电阻差微不足道,电流虽有大小但不足以让某一根线过热,实际应用中只要测一下各线电流,如果发现某一根线电流小很多,那一定是接线端子没做好。
11-04-05 11:25
树山书使
两根1平方的导线并在一起不可以通20个电流,两根要少一点,乘系数0.8。三根系数更少
11-04-05 12:45
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
智能经济新形态“新”在哪里?
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
