首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC与电脑连接无反应
点击:6765 回复:32
你检查下端口设置是多少了?
11-04-02 02:27
是电脑找不到plc设备
11-04-02 09:41
没找到可设置的东东,是不是线缆有问题啊,我看别的线缆8条线都是连通的,我的只有三条是通的
11-04-02 09:46
通讯端口为com1、2都试设置过,还是提示无法与PLC通讯,电脑的端口也都是启用的
11-04-02 12:44
你那线是不是好的?以前有没有能正常使用过?
11-04-02 12:55
看看通讯设置界面中,通讯端口设置得对不对?否则可能电缆有问题了。
11-04-02 13:41
先确认软件及COM口设置是否有问题;
11-04-02 14:07
通讯设置对不对
11-04-02 20:11
检查一下通讯端口,参数
11-04-02 23:51
先看设置有无问题,新买的电缆一般不会不能用的
11-04-03 09:02
上一页 下一页
