主题:线缆到底怎么标。。
点击:1002 回复:11
lllhmj
我要写采购单,发现BV120X3+60X1,和RVV2X1。5;
一个是线径在前面,后一个是数量在前面,哪种方式是正确的?或者国家都规定吗?
11-03-31 16:39
qlin
应当可以参照手册上的标法。
11-03-31 18:24
lllhmj
楼上能不能说得再清楚一些,哎,你这一说我还是不知道怎么写
11-03-31 19:00
780227dqp
我认为只要大多数人看得懂就行,前一种标法后一种标法都可以吧,但我常用前一种标法。
11-03-31 19:16
lllhmj
是不是可以这样理解,BV120X3+60X1应该是图纸可以这样标记;
如果要提采购计划,就应该是BV120多少米,BV60多少米;
BV60好象还没有。。。
11-03-31 19:24
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-31 19:25
lirijun302
查下电览手册了
11-03-31 19:59
mat3210
这种是图纸的标注方法,购买的时候不应该这样写的,写上型号、线径和总数量就可以了。图纸标准的线材标注应该是绝缘材料在前面,紧跟的线径,最后就是数量。但是现在很多制图软件使用的都是材料+数量+线径这种标注方式,到底那个才是有效的?也没有个具体的标准。
最后修改:
2011/4/1 9:53:01
11-04-01 09:43
一样的路
BV120X3+60X1这是四芯电缆,就是说3根120平方+1根60平方,60平方的没有应该是70平方。RVV2X1。5是两芯电缆,就是2根1.5平方。
11-04-01 10:24
qlin
BV120X3+60X1不是电缆,BV应当是塑料绝缘铜芯线,且无60平方的电线规格。
不记得我以前在图纸上是如何标注的了;但原则上,应当是无疑义。
楼主的问题,可参考8楼mat3210的说法;
材料计划的话,型号规格,可按7楼所说,查阅有关电线电缆手册或产品样本。
11-04-01 18:50
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
