主题:我有用摇表测量家庭线路时的三个问题,请高手指点!
点击:7753 回复:11
yuuy6688
我有用摇表测量家庭线路时的三个问题,以前也请教过,但一直没有满意答复,在此想再次请教众位前辈指点迷径!
1)断开电源,将电器插头拨下,关掉灯开关而灯泡不取下来,那么在测零线绝缘阻值时,这500V的电压是通过零线到达灯泡零线接线柱处。如果灯泡是灯丝的那么电压将通过灯丝到达灯开关处,如果灯泡是没有灯丝的节能灯,是不是也会通过灯泡到达灯开关处?
2)灯泡被这500V的电压通过会不会损坏?
3)我在测相对地时,可否摇表一笔测相线,另一笔放在空开上端来的零线上,即把电网过来的零线当做地?这样做的话,一旦相线有漏电那么产生的漏电流是否到达另一笔接触的空开上端来的零线上,是不是会让零线带电?有人说可以另一笔放在金属水管上当做地,那么同样的疑问,一旦相线漏电,电流是否到达水管上,让碰触到水管的人触电呢?
这几个疑问在心中以久,请高手指点,不胜感激。
11-03-28 20:30
lvjun7258
楼主我觉得首先应该弄明白500V摇表的作用是什么?其工作原理是什么?
其次搞清楚什么是接地保护、接零保护第3个问题也就解决了。
11-03-29 08:56
yuuy6688
lvjun7258
在 2011/3/29 8:56:46 发言
【内容省略】
唉,楼上的,我只想知道上面三个问题的答案就行了,有那位高人知道请告诉我就行了,不胜感激!为什么回复的要么是大篇的复制理论,要么是让人去看什么什么方面的原理呢?正因为我没弄明白所以才问的。
11-03-29 14:26
yult
1 不会
2不会坏
3不会触电
11-03-29 16:22
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-29 22:53
1:会。2:不会坏。3:会触电,但不危险。
11-03-30 20:41
yrj1234
同意2楼的观点,在绝缘表的原理中找答案!!
11-03-31 09:11
浪人勺子
先回答别人的问题,在解释,别整一大套看什么原理。啰嗦?!解释完在加你的什么原理
11-03-31 18:07
yuuy6688
浪人勺子
在 2011/3/31 18:07:08 发言
【内容省略】
楼上正解
11-04-02 13:36
zgj_666
答案都不样,让楼主更晕了。
11-04-03 14:33
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
