欧姆龙OMRON
主题:请问如何得到0。01度的转动精度?
点击:3416 回复:10
吴连捷
我有一个手动工作台,要求用手动转使它转45度,精度要达到0。01度,请问如何得到0。01度的转动精度?
04-12-02 10:08
machelec
用手好像比较难吧?
不过你这个“手动”如何理解?用手转还是用手控制驱动机构去转?
如果只是用手的话,应该还要有别的定位机构或位置传感器的配合。
如果有驱动机构的话比较简单,只要该机构的精度能达到要求即可。比如步进电机或者伺服电机等。只是精度太高,比较难找。
最后修改:
2004-12-2 11:57:50
04-12-02 11:56
吴连捷
用手转,每次用手转45度,这是为了安装工艺的一种特殊设备,需要我们自己动手摆对角度,再固定工件。实际上我需要的就是一种量具及实现方法。当然也可以用伺服电机带,但要考虑成本核算,我手上的只有2500脉冲,四分频后也只能达到10000,精度不够
最后修改:
2004-12-2 13:26:10
04-12-02 13:12
machelec
可以使用分辨率为0.01度的角度变送器。完全没有问题。
04-12-02 18:09
zsyf1
要36000啊,不少伺服还达不到这个数。如果有变速箱又不同了
04-12-02 19:01
machelec
这种精度下变速箱的价格也奇高。一般的变速箱配合伺服电机也达不到这个精度的。
04-12-02 23:53
yanli7234
用变速箱不可能达到这个精度。
04-12-03 02:16
hksirboy
360/0.01=36000
36000/4=9000
请问有线数是9000的码盘吗?一般的是1024的码盘呀。
如果有,价格是多少呢?
04-12-03 09:24
machelec
角度分辨率为0.01″圆光栅
http://www.emotioncon.com/renishaw_2.asp
用百度搜索:0.01角度 得到的。
04-12-03 09:54
吴连捷
谢谢,当时也是考虑到精度才不敢用变速箱,我们已经在和machelec推荐的那边在联系了,有更新的消息我会第一时间告诉大家。
04-12-03 12:54
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
超448亿世界级工程!中控技术实力护航中沙古雷乙烯项目
工业和信息化部召开仪器仪表领域中小企业圆桌会
驱动科技的战略重构:舍弗勒中国的稳盘与拓界
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
见证企业创新NO.1 2025中国工信企业新纪录发布
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
资本加码后,工业母机产业如何从跟跑迈向并跑、领跑?
