主题:我自学看书看不懂,诚恳求大家帮我详细讲一下
点击:2108 回复:17
10楼
laozhou123
其实该电路就是串并联电路的等效计算,这个要看书的,
11-03-26 17:30
11楼
yyh13625014951
开关闭合时CD两点之间可以看做是一个点,闭合的开关就是一条吏CD两点变成同一点的短接线。不知这样说你全不会明白呢。。想想吧
11-03-26 20:18
12楼
falp
zhong-gong
在 2011/3/26 7:07:46 发言
【内容省略】
谢谢兄弟你先并后窜,小弟总算明白了,试验对我来说麻烦了点,所以还是问问好了,呵呵
11-03-26 22:00
13楼
lirijun302
有些学过的忘了
11-03-27 11:24
14楼
dlr
问题中说C、D点的电位相同,即楼主说的等电位。楼主问:“等电位法是什么,不理解”实际是抓到问题的关键了。
该问题的关键就C、D点的电位相同。由于CD的电位差等于零(相当于符合平衡条件的电桥)。就是不论C、D两点间是开路,短路,或者接有电阻,都没有电流通过C、D。由于这三种情况的等效电阻是相同的。所以这样复杂问题就简单化了,可把R1、R2、R3、R4四个电阻与C、D相联处,理解为就是一个点,就是两个并联的电阻再串联,即就是R(AB)=(R1//R3+R2//R4)//R5。
11-03-27 12:14
15楼
zhong-gong
就本帖而言,S开关合与不合求其A-B间的等效电阻,本来就是简单的电阻串并联,怎么就需要用到电桥的有关理论去解释呢?
至于《等电位法》,是之后提出的问题,与上述内容根本就是两回事。
《等电位法》的全称应该是《等电位分析法》,在网上找到两个文章阅读地址:
以下地址可以在线阅读,文章引用自下一个网址。
等电位分析法 - docin.com豆丁网
http://www.docin.com/p-62001200.html
以下是PDF文件,下载以后才能阅读。
等电位分析法 - 甘肃科技
http://lib.mnu.cn/whdh-xkdh/yqfxysy/qtxglw/56.pdf
以上文章所讨论的《等电位分析法》都是有前提的,本帖求A-B间的等效电阻,套用电桥的有关理论是否还缺少点条件!
11-03-27 15:37
16楼
dlr
再谈几句:
楼主的问题是:“s闭合时,C、D点的电位相同,由此确定电阻的连接关系如图所示”。如果只是一个计算串、并联电阻的问题,而来提示s闭合时C D点的电位相同,是不是就显得多余了?不要忘了:“由此确定电阻的连接关系”这句话。既然C、D点的电位相同,可以肯定R1、R2、R3、R4电阻的连接关系是个电桥电路。是否电路中的某两点具有相同的电位,就一定是电桥电路?这还不一定。但本例电路是具有电桥电路特点的。首先电阻R1、R2、R3、R4已组成了一个电桥电路的四个桥臂,C、D两端又是同电位,电桥电路的主要特点就是四个桥臂电阻的阻值满足一定的关系时,即R1*R4=R2*R3(这也就是电桥的平衡条件), 会使接在对角线C、D之间的电位相同而没有电流, 我不知楼主看的是什么书?但我推测此题目的意义在于使读者在此认识电桥电路,在此基础上能举一反三进行计算,如已知其中3个电阻的阻值,就可以求出第4个电阻的阻值,同时还可进行相关电流、电压的计算。
11-04-07 21:04
17楼
sjpuk
S闭合之后电路图就是这样,这样应该很清楚了,还不懂就是基础太不扎实了
11-04-08 10:03
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
