主题:星角控制不起动,如何检修?
点击:5344 回复:78
70楼
cahaba
在 2011/4/27 20:25:41 发言
【内容省略】
控制线有断点,主线圈380V,当初应该把控制线圈二个接点拆下来分别测量和壳体电压即可判断出断点大概位置。即控制线圈前后。
11-04-27 21:35
71楼
看 一下是不是主接触器线圈的俩端电源接到同一相了,
11-04-27 22:16
72楼
aaxin2008
进线烧一块了,所以没有压降
11-04-28 05:50
73楼
好好检查M3的常闭辅助触点。
11-05-03 16:56
74楼
laozhou123
按启动没反应,热继电器动作了吗啊?停止按钮确认是好的吗?紧急停止按钮复位了没???
11-05-03 17:09
75楼
hya
接触器辅助触点检查一下
11-05-03 18:59
76楼
hya
这个地方散热会成问题
11-05-03 19:01
77楼
sgangtt
在 2011/3/29 17:38:54 发言
【内容省略】
就那说你还不愿意听里呀!
你不懂电路就换,不信搞不好!
13-01-24 17:40
78楼
gzw661104
顺着主交流接触器上的A1.A2(线圈工作控制线)查。一般这种控制电路时间继电器不控制主交流接触器。主查过热保护,各辅助点等
13-01-29 21:54
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
