首页 电工技术 电工技术
主题:星角控制不起动,如何检修?
点击:5344 回复:78
哈哈,LZ的单位是特种行业呀,用的防爆电气。
最后修改:2011/3/28 9:28:55
11-03-28 09:28
起动时星接触器能动作,表示控制电源正常、三角接触器常闭辅助触点正常、时间继电器触点正常、热继触点正常。主接触器单独通电试验正常,表示线圈正常。那唯一可能性就是星接触器常开辅助触点在星接触器起动后没有接通。或者是主接触器线圈有脱线或断路情况。
11-03-28 10:40
引用 小笑笑 在 2011/3/28 10:40:32 发言【内容省略】
正解!没条件确认了,主线路拆除了,搬家安装期间。四处请教最大的可能在此处。虽然没有最后解决通过此故障自己也学到很多。歇班回家自己总结一下,哪里欠缺在加深学习吧。
11-03-28 16:22
希望早日解决问题
11-03-28 17:34
你的配电箱里接线端子是6个,接触器俩小的是另控制别的电器还是坐中间继电器用的,我看好像是控制别的电器(有进出端子)
11-03-28 18:52
好像是一路控制你说的45KW电机,俩小的接触器控制两路小负荷,故障点应是热继电器常闭触点没复位,按一下复位按钮,可能就好了,因为星角转换二次电路电源可能是并在主接触器吸合线圈和热继电常闭上的,不妨你试试,可能ok。
我不知道还有个时间继电器是作什么用的
11-03-28 19:14
不吸合就线圈没得电,查控制接触器线圈的线路!
11-03-28 20:23
就几个元件,接触器、热继、时继、保险!
你一个元件一个元件的排除也花费不了两天的吧
哈哈哈
11-03-28 20:26
引用 376352580 在 2011/3/28 18:52:37 发言【内容省略】
没错!分别控制辅机和供液泵(污水泵),因为供液泵这一路总是过载,电气工程师给改成外接直接启动了。
最后修改:2011/3/30 15:11:02
11-03-29 17:31
引用 376352580 在 2011/3/28 19:14:27 发言【内容省略】
上面的时间继电器控制六分钟自动停机(不开主机情况下),下面的控制星角转换时间28秒
11-03-29 17:33
上一页 下一页
