首页 电工技术 电工技术
主题:星角控制不起动,如何检修?
点击:5344 回复:78
引用 wanqad 在 2011/3/25 11:35:15 发言【内容省略】
和公司报修了。厂家来人,时间不确定。我仅仅管维护,有问题汇报给电气工程师罢了,单位二个电气师捣鼓了二天,看旁边看了会儿,水平不敢恭维。仅仅能做到把手里有的件换一换。
11-03-25 13:39
首先说说你那设备就是个垃圾设备,电箱设计那么小,线那么挤。先把负载断开,看主回路动作不。要不就把主继电器压下去看可以自锁不。然后分别把星三角偶试一试。再确定时间继电器
最后修改:2011/3/25 13:47:26
11-03-25 13:40
第一,检测各部分元件是否正常,
第二,检查连接线路是否正常,
比较复杂,但是这样很实在的就能查出问题。
11-03-25 14:53
断开主电源回路,单独給控制回路供电,让电机启动仔细检查控制回路的故障点。
11-03-25 15:23
断开主电源回路,单独給控制回路供电,让接触器启动仔细检查控制回路的故障点。
11-03-25 15:24
查一下热继电器
11-03-25 15:32
目前确定是主接触器控制回路断路,昨天应拆下主线圈二端线用万用表量量,就知道是那根线断路了,顺着找呗,慢慢排除。
11-03-25 16:40
上午和电器师实地分析了一会,我把我昨天检查方法和结果告诉他了。人家答:已报修,等厂家来修吧。无语,随便吧,又不是我份内的活,爱匝地匝地吧。
11-03-25 16:45
慢慢查肯定可以查出来的,这么个问题还要等厂家过来修理,只能说你公司有钱~
11-03-25 19:40
是2s跳了!!!/还是28s转换了???
11-03-25 21:41
上一页 下一页
